Einen schoenen guten Abend in die Runde.
Seit etwas mehr als zwei Jahren bin ich glueckliche Besitzerin einer SC58 und im grossen und ganzen zufrieden mit der Entscheidung.
Jetzt steckt da ja schon ein "aber" drin. Das kommt jetzt:
meine Heidi steht auf einem Aussenstellplatz. Immer schoen mit Haeubchen, damit auch kein Staeubchen dran kommt.
Im Sommer kommt es immer mal wieder vor, dass sie einfach nicht anspringen will. Die Benzinpumpe pumpt - aber wenn man den Anlasser betaetigt, kommt nichts.
Wie heute frueh wieder. Das koennte die Batterie sein - so meine Gedanken.
Ich also erst einmal in's Buero - und wie ich heute Abend heim komme und es nicht lassen konnte, noch mal zu probieren, sprang sie an als waere nichts gewesen.
Meine Frage deshalb: kann es sein, dass es unter der Haube zu feucht wird. Das ist vielleicht eine laienhafte Frage (ich verstehe nicht so viel von Technik)
Mein Gedanke war: Kontakt feucht = kein Zuendung. Denn ueber den Tag stand sie ohne Abdeckung da.
Eine neue Batterie habe ich schon geordert, da unabhaengig davon es letzte Woche schon zweimal eng war beim starten. Und zur Sicherheit - ehe ich in den Urlaub verschwinde - werde ich in der Werkstatt meines Vertrauens noch mal messen lassen, was die Lima so liefert.
Kennt das irgendjemand ?
Ich bin gerade ein little bit ratlos....
