China-Stator. Wie lange hält der?
200d
Hallo Zusammen,
nach dem Lima-Tod am Samstag habe ich jetzt einen Stator von MTP (der grüne aus China) verbaut.
Was sagen die Foren-Erfahrung? Wie lange hält der?
Wäre für mich eine gute Entscheidungshilfe bei der Beschaffung des notwendigen Ersatz-Stators (Honda neu Wickeln lassen oder wieder einen neuen aus China)
Danke und Gruß
Arne
Nachdem auch die Originale unterschiedliche Lebensdauer haben würde ich das mit try and error lösen. Zusätzlichen China Stator als Sofortmaßnahme und wenn der jetzt eingebaute kurzfristig abraucht den Originalen neu wickeln lassen oder ein Originalteil kaufen.
Ich habe zu meiner Beruhigung hier im Forum einen Gebrauchten gekauft, der bei größeren Touren jetzt im Gepäck ist.
Rainer
Konkreter gefragt:
Bei wem ist der China-Stator schon wie lange im Einsatz oder nach welcher Laufleistung ist er ausgefallen?
Danke und Gruß
Arne
Ich bin auch grad in dem Thema drin, neue Lima. China ist für mich generell kein Ausschlußkriterium. Auch dort kann man Ware mit Qualität herstellen.
Frage ist nur, wo war und wie gut ist das engineering und wissen die Leute was sie da machen?
Ich bin selbst Konstrukteur und muss Lieferanten aussuchen.
Teile die schon mechanisch nicht passen. Kabellänge passt nicht. Keine vernünftige Abdichtung der Tülle nach außen.
Wieso verkaufe ich einen geraden Abgang der Kabel, wenn das original so um die 90° grad weg geht?
Also bei dem oben gewähnten Artikel hätte ich nicht so richtig Bock, ohne zu wissen wie die elektrischen Eigenschaften sind.
Bei Massenware, für den Preis kopiert, muss das Teil schon 100% wie original sitzen.
https://www.cbf-1000.de/VBForum/sho...-ne-LIMA-platt&p=381969&viewfull=1#post381969
Da muss man sich fragen, ob die Leute überhaupt den Einsatz der Teile verstanden haben.
Was will man mit so einem Kabelabgang, der auch noch Schutz gegen Wasser bieten soll?
Als Endkunde hat man keinen Bock, sich noch um Ausbesserung der Teile zu kümmern :06 - Nein:
Hi Wolfi,
verstehe ich das richtig, dass das 99,-EUR Teil bei Dir nach 2000km ( 7Wochen) kaputt war?
Arne
Habe eine grüne Lima eingebaut, läuft inzwischen 15000km einwandfrei allerdings musste der Kabeleingang extra abgedichtet werden
Beim alten Modell(original) war eine Wicklung durchgebrannt Ursache war wahrscheinlich,dass diese Wicklung nicht ordentlich umspült wurde,da an dieser die Kabel fixiert waren. An der eingebauten Lima ist die Kabelführung durch Haltebügel geändert, sodas alle Wicklungen ordentlich umspült werden -
Fazit bis heute keine Probleme.
Mein Stator von roller.com (160€) hält nun schon seit 1,5 Jahren und 15tkm. Bisher kann ich nichts negatives berichten.
