CBS/ABS - Wie bremst Ihr?
  • Ersteller Ersteller bluevari
hallo. da gibbet glaub ich ne dumme situation, wo das abs ?berlistet wird. zb an einer l?nger anhaltenden hitze periode kann es vor kommen, dass in einem gef?lle vor einer kurve durch bremsungen der asphalt wellen schmeist. wenn dann voll reingegriffen wird, soll das abs nicht reagieren. ist da was drann?. hat das schon mal jemand erlebt? ?(
Bin sie ja bis jetzt nur probegefahren, werds aber genauso handhaben wie immer.
als ich den schein machte gabe es damals versicherungsrabatt wenn man ein sicherheitstraining mitmachte. da haben die uns mal ausprobieren lassen wie es sich bremst nur vorne, nur hinten und dann beide. da merkt man dann schnell den unterschied und ben?tzt immer beide!!!
hatte bei meiner XT660R die hinteren bel?ge schneller runter als vorne, obwohl nur stra?e.
im gel?nde oder nur schotter/waldwege ist die hintere eh besser, da gibt es keinen unterschied ob enduro oder CBF. ebenso bei schnee usw.
und ein ganz wichtiger aspekt ist, dass wenn man immer regelm??ig den fu?mit einsetzt beim bremsen, dieser bei einer notbremsung nicht erst "zugeschaltet" werden mu?und man damit wertvolle meter verschenkt!
Mein Fahrlehrer meinte:
Kupplung ziehen, Fussbremse und volle Kanne Handbremse.....so hab´ichs ge?bt(..nat?rlich haupts?chlich auf seiner Maschine ;-)
gruss H.
P.S. nat?rlich bloss bei einer Vollbremsung ;-)
Kann mir ?brigens nochmal jemand genau sagen, was wieviel bremst,
In einem Test haben sie es ausprobiert und sind auf 40% gekommen. Das macht die Hinterradbremse und der eine von drei vorderen Kolben, der dabei mit bet?tigt wird.
Ohne Kombibremse k?nnte man mit dem Hinterrad alleine nur so um die 25% erreichen, wenn ich mich nicht irre. Die Bremskraftverteilung ist auch nicht konstant. Denn je sch?rfer man bremst, umso mehr taucht die Gabel ein. Das bringt den Schwerpunkt nach vorn und entlastet so das Hinterrad, das dann auch entsprechend weniger Bremskraft ?bertragen kann.
Viele Gr??e,
Bernd aus WI
Langsam aber sicher brems ich mehr mit dem Fu?pedal als mit der Hand dadur das ja vorne mit gebremst wird ist das normalerwei?e ausreichend zur not den Hand Anker :D
Bis alles pfeift (ist ja immer nur so stotter,stotter und still)so richtig Pfeiffen will sie ja nicht mehr eigentlich wimmert sie ja nur noch und das auch nur mit dem Viórder Reifen aber macht jedes mal spass wenn Omas und Opas kurz vor einem meinen ?ber die Strasse zu m?ssen 8o 8o 8o
Heute auch wieder aber die wurden schnell sag ich euch und als ich neben ihnen stand entschuldigten sie sich imme rwieder und ich mu?te mir auf die Lippen beissen um nicht los zu lachen :D :D :D :D
War einfach zu lustig wie die beschleunigt haben
8ICH WÄR JA NORMALERWEI?E EINFACH UM SIE RUM GEFAHREN ABER KONNTE NICHT WIEDERSTEHEN DAS abs ZU TESTEN
Kurt
