B
Barnie64
Ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meiner CBF 1000 S ABS.
Wenn ich bei niedriger Drehzahl stark beschleunige, dann sind deutlich Aussetzer zu spüren, bis zu einer Drehzahl von ca. 2.500. Danach zieht sie sauber durch.
Ich weiss nicht, ob dann die Zündung oder die Benzinzufuhr aussetzt, aber es ist nur ein Bruchteil einer Sekunde, vielleicht so 0,5 sek, ist aber deutlich zu spüren und schlägt quasi auch auf den Motor und Antriebsstrang.
Wenn ich langsam beschleunige, dann ist nichts zu spüren. Am deutlichsten tritt es auf, wenn man im hohen Gang aus ca 1.000 Umdrehungen stark beschleunigt.
Wenn der Motor kalt ist dann tritt das Problem nicht auf, erst nachdem man so ca 15-20 Minuten gefahren ist fängt es an und wird deutlicher je länger man fährt, also je wärmer die Maschine ist.
Der freundliche HH weiss sich auch keinen Rat, er hat bereits den Schräglagesensor gewechselt, weil er meinte der wäre kaputt, aber das hat das Problem leider nicht beseitigt.
Ich hoffe jemand von Euch hat einen Tip, woran es liegen könnte.
Danke schon mal vorab.
......."mit dem Moped Spaß haben Motoren", die nicht gleich eingeschnappt sind, wenn das Drehzahlband auch im oberen Bereich genutzt wird.
