P
Panadist
bei meiner Dose leuchtet seit einiger Zeit die ABS Leuchte permanent und der Tacho geht nicht mehr.
Nun sind da aktive Sensoren verbaut und die lassen sich nun mal nicht mit dem Ohmmeter ausmessen, da noch eine Elektronik dazwischen hängt.
Ein "Passiver" erzeugt eine Spannung wenn das Rad gedreht wird, kann man recht einfach mit einem Voltmeter am besten eins mit Zeiger überprüfen oder per Ohmmeter den Widerstand messen.
Beim Aktiven ist es leider so nicht möglich.
Ein Auslesen mittels OBD2-Gerät (einfache Art) konnte mir keinen ABS-Sensor nennen der den Fehler verursacht, lediglich wurde der Geschwindigkeits-Sensor als Fehler gemeldet. (P0500)
Den hat mein Auto aber nicht, das Geschwindigkeits-Signal wird von den ABS-Sensoren generiert.
Die Spannungsversorgung (Sensor und Steuergerät) hab ich soweit schon überprüft, so das es sich wohl auf die Sensoren beschränkt.
Ich bin im Besitz eines Oszi und könnte damit mal ran gehen, mir ist aber der Messvorgang nicht ganz klar.
Bevor ich damit in die Werkstatt rolle und mir eine fette Rechnung einhandele möchte ich im Vorfeld die üblichen Verdächtigen ausschließen.
Deshalb die Frage in die Runde ob da Erfahrungen vorhanden sind.
Gruß und ein schönes Rest-Wochenende
