ABS Lampe blinkt
Papa Bear
Hallo Leute,
ich habe eine gebrauchte CBF1000A aus 2007 beim Händler gekauft.
Am 12.03.21 bin ich dann vom Händler los, gegen 17.50 Uhr am selben Tag wieder da... ABS Lampe blinkt.
Gott sei Dank habe ich Garantie, lange Rede kurzer Sinn, Händler hat die Lima im Verdacht, lieferte wohl auch zu wenig Leistung.
Nach dem Tausch wieder abgeholt, wieder am selben Tag zurück zur Werkstatt, ABS Lampe blinkt wieder.
Sensoren gereinigt, wieder los, am nächsten Tag wieder blinkende LED...
Auch wenn die Lampe blinkt, sie fährt ganz normal, zwar ohne ABS aber wie gesagt, ganz normal...
Habe jetzt einen Termin am 19.05.21. Aber, ich wollte am Samstag fahren, setze mich rauf, mache Zündung an, da blinkt die ABS Leuchte schon, ohne den Motor zu starten...
Jetzt meine Frage an euch, habt ihr eine Idee, oder davon schon mal gehört und eine eventuelle Lösung für mich?
Dauernd das Moped in die Werkstatt bringen, dazu habe ich natürlich keine Lust...
Und nach über 2 Monaten fängt es auch langsam an, ärgerlich zu werden...
Vielen Dank euch und noch einen schönen Herrentag...
Hallo, liegt vielleicht an einem der ABS Sensoren, bzw. am am Abstand zum Ring welchen der Sensor erfassen soll.
Vielleicht ist aber auch das Steuergerät defekt.
Hallo Tomgomm,
danke für die schnelle Rückmeldung. Der Abstand der Sensoren soll laut Werkstatt in Ordnung sein.
Bei der SC58 ist es ja nicht so einfach möglich den Fehler auszulesen.
Mir ist auch aufgefallen, dass es nur im kalten Zustand ist, wenn die Lampe blinkt und ich das Moped neu starte, dann kann ich fahren, ohne dass sie wieder blinkt.
Vielleicht mag das aber auch täuschen, ich bin da leider nicht der Fachmann...
.............Dauernd das Moped in die Werkstatt bringen, dazu habe ich natürlich keine Lust...............
Da würde ich mir mal eine andere suchen, wenn die jetzige da nur auf Verdacht arbeitet, Lima kann man messen bevor man sie abschreibt.
Wurden denn vom Händler neue Reifen montiert und wie schon erwähnt wurde, dadurch einer der Sensoren/Impulsscheibe in Mitleidenschaft gezogen.
Ansonsten kann man den ABS-Fehler auch auslesen per Blinkcode, der sagt einem dann wo es klemmt.
Um ein Missverständnis zu vermeiden, wenn du von blinken sprichts heißt das die Leuchte im wechsel an und aus geht oder blinkt/leuchtet sie dauerhaft?
Ich habe das oft genug im Beruf/Stördienst gehört, wenn mir die Leute sagten die Störleuchte "blinkt" wars immer ein dauerleuchten, deshalb die Anmerkung
Guten Morgen,
die Lampe blinkt, also geht an, aus...
Ich habe den Vorderreifen wechseln lassen, allerdings war da ja der Fehler schon aufgetreten.
Muss dann mal schauen, in Schwerin gibt es einen Honda Motorrad Händler / Werkstatt.
Hatte gehofft in dem Buch "Reparaturanleitung Honda CBF 1000A" gibt es eine Anleitung zwecks Auslesen, aber leider nicht.
meine SC58 macht seit gestern ein ähnliches Problem.
Wenn ich an einer Ampel angehalten habe oder eine Strecke sehr untertourig gefahren bin (Wohngebiet mit Kindern auf der Straße)
blinkt die ABS Leuchte. Nach kurzem aus und wieder einschalten der Zündung ist wieder alles ok.
Fahre ich wieder untertourig, oder halte kurz an mit Standgas, ist das Problem wieder da.
Ich werde mal meine Ersatz-Lima einbauen und hoffen, dass es dann wieder heile ist.
Gruß Reiner
Also in meinem Fall war die Batterie auch defekt und die Lima lieferte zu wenig Ladestrom.
Da war dann der Verdacht, dass die Steuergeräte auch zu wenig Strom bekommen würden, deshalb wurde Batterie und Lima getauscht.
Naja, das war es aber nicht... Leider...
Naja, dann hast Du jetzt ja auf Kosten des Händlers eine neue Lima und kannst die nächsten 20 TKm +/- zumindest diese Sorge vergessen. Warum die ABS Leuchte blinkt, sollte der Händler ja auch noch finden. Beim aktuellen Wetter ist es nicht ganz so schlimm, wenn das Moped nicht zu Hause steht.
Mit dem Wetter gebe ich dir Recht, leider...
Eigentlich sollte es mir ja auch egal sein, wie sie vorgehen, aber sie sollten den Fehler dann auch mal finden...
Na mal schauen, wie es weitergeht...
Hey Leute,
wollte uch nur mal das wahrscheinlich und hoffentliche Ergebnis liefern.
Werkstatt hatte Fehler ausgelesen, nichts, sie blinke jetzt sogar schon, obwohl der Motor noch nicht lief, bei eingeschalteter Zündung.
Es hat sich dann herausgestellt, dass die Ganganzeige, montiert durch eine Motorrad Werkstatt, am falschen Anschluss hing. Die wurde zum Testen abgeklemmt und seit dem keine Probleme mehr..., bis jetzt.
Morgen wird ja wieder super Moped Wetter, dann werde ich es ja spätestens merken bzw erfahren...
Trotzdem vielen Dank an Euch....
Dann dürfte die Ganganzeige am falschen Anschluss ja wohl auch nicht funktioniert haben, oder?
Doch, das hat sie... Finde das auch alles sehr merkwürdig. Bin jetzt WE und Mo/Di gefahren, keine blinkende ABS Leuchte mehr...
Bin da auch nicht so bewandert, deshalb kann ich nicht sagen, wieso der Fehler so kam, gibt ja bei YouTube eigentlich genug Videos zwecks Anschlüsse...
Naja...
