Zündkerzen
Hallo, um an die Zündkerzen ran zu kommen, musst Du die Seitenvrkleidungen, den Tank mindestens hochklappen, die Zündspulen abbauen und die Schraube vom Thermostatgehäuse lösen, um das bei Seite drücken zu können.
Ist schon ein wenig Aufwand, aber wenn es denn sein muss...
Gruß Gerd
danke für die tips , werde es die tage mal in angriff nehmen
Gruß Gerd
Pass aber gut auf bei Zylinder Nr.3
Da geht gern die Isolierung vom Stecker kaputt.
Prüfe alle Stecker vor dem Einbau auf Beschädigungen, sonst machst du alles nochmal.
Gruß Jan
