mxg
Guten Abend :)
eine Woche nach meiner letzten Inspektion musste ich feststellen, dass rechts die Seitenverkleidung vorne an den bekannten Stellen reißt. (siehe Anhang)
Links sieht es auch schon leicht danach aus. Als ich die CBF vor 1 1/2? Monaten gebraucht erworben habe sind mir diese Risse nicht aufgefallen.
Die Vermutung liegt also nahe, dass die Verkleidung bei der Inspektion nicht ordnungsgemäß und unter Spannung befestigt wurde, oder ich nun einfach mal wieder Pech habe und es genau jetzt reißt.
Nun habe ich für die rechte Seite bereits eine neue besorgt und möchte mich selbst an die Arbeit machen.
Hierzu zwei paar Fragen:
1. Die kaputte Verkleidung hat an einigen Stellen gegen die Virbrationsprobleme bereits Moosgummi montiert. Das sollte ich also bei der neuen auch wieder mit dran machen.
Eignet sich hier auch eine Schaumstoffdichtung? Davon habe ich nämlich noch eine große Rolle hier liegen mit einer Dicke von 1cm. (siehe Anhang :)) Eine Anleitung wo es anzubringen ist gibt es ja im Wiki.
2. Bei der alten Verkleidung habe ich bereits gemerkt, dass es einfach nicht möglich ist diese ohne Spannung zu befestigen bzw. ich ratlos bin wie das möglich sein soll.
Die Schraube oben lässt sich nur dann problemlos reindrehen wenn ich die Verkleidung ca. 3-4mm nach hinten ziehe. Gibt es hier einen Trick??
Wenn ich nun schon die Verkleidung demontiert habe möchte ich auch gleich die Stromversorgung für mein TomTom anschließen.
Die CBF hat bereits auf der rechten Seite eine 12V Boardsteckdose montiert welche soweit ich es sehen konnte am Standlicht hängt und nur versorgt wird sobald die Zündung an ist. Nun bin ich hier auf einen Stecker gestoßen den ich so nicht kenne. (siehe Anhang, der rote)
Für mich sieht es so aus, als wäre dort noch ein "Eingang" frei. Da ich Navi und Boardsteckdose nicht gleichzeitig verwenden werde würde ich hier gerne auch noch für das Navi den Strom abzwicken. Könnt ihr mir sagen was das für ein Stecker ist und wie dieser funktioniert bzw. ob ich hier einfach erweitern kann?
Wäre sehr lieb wenn ihr mich ein wenig unterstützen könntet :)
Martin
Martin
