Tipps zum Lack ausbessern?
  • Ersteller Ersteller FAS1000
F
FAS1000
hab' mir ja zwei Schrammen, ca. 2-3 cm lang, 3-4 mm breit und ca. 2 mm tief in meinem blauen Tank verewigt :evil:
Bevor ich mich jetzt an's Ausbessern mache, wollte ich mal h?ren, ob es Erfahrungen & Tipps dazu gibt, wie sich's mit den Lackstiften arbeiten l?sst (1x Farbe, 1x Klarlack). Die Info auf den Stiften gibt nicht viel her, au?er "1-2 Min. kr?ftig sch?ttel" und in "d?nnen Schichten" auftragen...
Merci,
Alexander
Hallo FAS1000,
das sind ja schon ordentliche Schrammen X(
Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, den Lack etwas zu verd?nnen, denn die Lackstifte sind ?fters so z?h, dass sie "W?lste" bilden. Ich trage dann lieber mit einen ganz d?nnen Pinsel (nicht dem aus dem Lackstift!) mehrere d?nne Schichten ein und erreiche dadurch eine etwas b?ndigere Oberfl?che.
Du kannst nach dem Durchtrocknen des Lackes auch mal versuchen, den ?berstehenden Lack der Ausbesserungsstelle mit feinstem Na?schleifpapier etwas beizuschleifen und nachher mit Schleifpaste wieder aufzupolieren (bei kleineren Sch?den klappt das ganz gut). Als Polierpaste habe ich 3M Finess-it genommen, kostet viel (ebay), reicht aber f?r Jahre (auch hervorragend zum Aufpolieren des Lackes). Bei ebay gibt's auch Alternativen.
Richtig zufriedenstellend sind solche Ausbesserungsarbeiten f?r mich allerdings nie! Dennoch viel Gl?ck :Fr?hlich2:
Hallo Andreas,
das h?rt schon gut an, :danke: f?r die R?ckmeldung!
"...zufriedenstellend..." - ja, der Lack ist immer am sch?nsten, so lange er heile ist... ;(
Gru?,
Alexander
