Ali
Steckdose f?rs Navi
Hallo zusammen
war am Sonntag auf Tour zum ersten mal mit dem Blaupunkt Navi von meinem Sohn. Hinfahrt nach Wasertr?dingen Prima, R?ckfahrt ?ber die Schw?bische Alb furchtbar!!!!!! > (Accu nach 3 Stunden leer, Ladekabel hat nicht gepasst.
Verdaungstracktendprodukt ! ! ( h?flich ausgedr?ckt)
Habe dann am Montag sofort begonnen eine 12 V Stromversorgung einzubauen. (hat sowiso geregnet).
Falls es interessiert, eine kurze Anleitung, (wenn nicht, bitte nicht weiterlesen.)
Das Navi ist am Lenker in der Mitte zwischen den Halterungen befestigt, also soll die Steckdose auch in der N?he befestigt werden. Bei der Suche stellte ich fest. dass auf der Unterseite der oberen Gabelbr?cke auf beiden Seiten zwei Gewindeh?lsen M6 vorhanden sind, die frei sind; siehe Bild.
Die Rechte , neben dem Z?ndschlo?verwendete ich zur Befestigung mittels eines 3 mm Alubleches ; siehe Bild,
Dei Stromversorgung holte ich mittels Klemm?sen, Feinsicherung 1,25 A mit Halter und mit abgeschirmtem Zuleitungskabel ud Ger?tebuchse (gibt es alles g?nstig im Elektronikshop) Direkt von der Batterie; Siehe Bild.
Dadurch kann auch ohne Z?ndschl?ssel des Navi geladen werden.
Hallo zusammen
