Scala Rider (FM) und klapp helm
  • Ersteller Ersteller AeroDeck
A
AeroDeck
Ich plan mir einen bluetooth headset fur beim Zumo 550 zu kaufen.
Habt ihr erfahringen mit diesen BT set und klapp helm? Geht das zusammen? Was passiert wenn das kinn-teil hoch geht?
Grusse,
Jan
Bluetooth Head-Set
Grusse,
Jan
Hi AeroDeck,
habe as BT-Set von Interphone im Klapphelm verbaut.
Einwandfrei !:tongue:
2 Lautsprecher unter der Stoff-Innenverkleidung, 1 Schwanenhalsmikrofon seitlich verbaut. So l?sst sich das Fronmtteil einwandfrei bewegen ohne das das Mikrofon seinen Platz verl?sst.
J?rgen
Hi AeroDeck,
J?rgen
Hallo Juergen,
Kannst du ein link geben von wo man die 2 speaker interphone kaufen kann? Wie ist der sound quality? Geht es gut zusammen mit ein Zumo?
Groeten,
Jan
z.B. bei www.helmsound.de
Klangqualit?t bei BT ist IMHO "nur" f?r Sprache (Kommunikaion Fahrer/Beifahrer/Zumo) ok.
M?chtest du auch Musik h?ren (soll´s ja geben), dann lass die Finger von BT.
Jetzt habe ich die volgende BT sets gefunden:
- Interphone (Euro 140; 1 speaker)
http://www.speurders.nl/motorenensc...9/interphone_bluetooth_intercom_helm_kit.html
- Conrad HS-500 (Euro 150; 2 speakers)
http://www1.conrad.nl/scripts/wgate...de=&p_sortopt=&page=&p_catalog_max_results=10
- Scala rider (FM: Euro 130; 2 speaker)
http://motoren.tweedehands.net/accessoires/cardo-scala-rider-fm-radio-bluetooth-helm-headset.html
Ich denke 2 speaker wird (viel) besser sein fur die sound...
Dann sieht es aus dass die scala besten choice ist.
Nog mal suchen nach vergleich test fur diese drei.
Groeten,
Jan
Ich besitze zwei Interphone Sets (1 speaker). F?r die Kommunikatin zwischen zwei Moppeds bis zu 100-150m gut zu gebrauchen, auch die NAVI-Ansagen (Garmin Zumo 550) sind einwandfrei zu verstehen. ´Zum Musik h?ren (sound) taugen die Teile GARNICHTS.
Das BHS-600 hatte ich vom H?ndler f?r ein Woche zum Testen. Reichweite etwa 10m, daher nicht f?r die Kommikation zwischen zwei Moppeds geeignet. Allerdings ist der Klang beim Musik h?ren (sound) um mindestens zwei Noten besser als beim Interphone.
Das 600er hat gegen?ber dem 500er den Vorteil, dass es zwei Kan?le GLEICHZEITIG bedienen kann.
http://www.imc-motorcom.com/content/products.php?catalog=01_04&language=de
Zum Scala kann ich nichts sagen.
