SC 58 Ventildeckeldichtung erneut geplatzt
Fitze
Hallo zusammen, ich habe heute zum zweiten Mal in diesem Jahr das Problem, dass mir die Dichtung vom Ventildeckel geplatzt ist. Die Dicke war letztes Jahr zur Inspektion und es wurden die Ventile eingestellt.
Dieses Jahr zum Saisonbeginn nur Ölwechsel machen lassen. Im Sommer ist die Dichtung rausgesprungen und in der Werkstatt haben sie diese erneuert. Heute auf dem Heimweg ist sie mir erneut rausgesprungen. Wieder an der gleichen Stelle. Meine CBF ist von 2008 und ca. 33.000 gelaufen.
Nun zu meinen Fragen:
Ist das ein bekanntes Problem oder stimmt mit dem Motor etwas anderes nicht?
Gibt es die Dichtung in unterschiedlichen Qualitäten?
Ich hoffe von Euch Hilfe zu bekommen.
Schon einmal vielen Dank und
Grüße aus Niedersachsen
Platzende VDD ist jedenfalls kein Schaden, der mir in meinen 5 Jahren CBF je untergekommen wäre.
Hört sich so an, als ob im Motor (abseits der Brennräume versteht sich) Überdruck herrscht bzw. sich aufbaut. Ich würde so ad hoc die Kurbelgehäuseentlüftung in Verdacht nehmen und mal prüfen, ob die frei ist.
Eine Möglichkeit:
Die Ventildeckeldichtung platzt nicht.
Sie wird durch einen Überdruck aus der Nut gedrückt.
Mir ist das 2017 auch passiert.
Mit unserem lieben Martin haben wir die Ursache so hergeleitet:
Die Lichtmaschine brennt durch, das kann mit einem Funkenschlag vonstatten gehen.
Wenn das Luft-Ölgemisch im Motor grad die richtige Konzentration hat, wird es zündfähig.
Es entsteht eine Verpuffung, die durchaus hörbar ist.
Der Druck muss dann irgendwo hin und drückt die Deckeldichtung weg.
Auf deinen Fall bezogen hieße es, dass deine LiMa kaputt sein sollte.
Das hättest du aber geschrieben...
Sie ist tatsächlich nicht geplatzt, sondern raus gedrückt worden. Das ist beim ausrollen zur Ampel hin passiert, also nicht unter Last.
Ich habe sofort den Notschalter betätigt, nach der Ursache für das Ploppen gesucht und die abstehende Dichtung gesehen. Sie ist sofort wieder angesprungen und es war keine Kontrollleuchte an.
Ich werde dem Hinweis mit der Lichtmaschine nachgehen.
Ich gebe Bescheid, wenn es neues gibt.
Schon einmal tausend Dank für die Tipps.
