Problem Tankdeckel
  • Ersteller Ersteller Gelöschtes Mitglied 354
G
hab ein Problem wegen dem Tankdeckel.
Kann man Alu auch kleben?
Hintergrund:
Habe den Tankdeckel der CBF1000 meiner Frau kaputtgemacht. Hab den SW-Motech Ring abmontiert und dann auf einer Seite die falschen Blindschrauben wieder reingedreht. Leider war eine ums ar...lecken zu lang. Dann hats 2x Knacks gemacht und der halbe Ring war gebrochen.
Kann man das mit einem Alukleber wieder befestigen? Blöderweise gibts nur komplette Tankdeckel, aber dann muss man einen eigenen Schlüssel mitnehmen fürs tanken. Da ist eigentlich kein Druck drauf, sollte nur die Vibrationen aushalten.
Danke und lg
Martin
glaube nicht das kleben funktioiniert - der Sprit ist da wahrscheinlich zu aggresiv. Ich würde auf eine dauerhafte professionelle Lösung setzen.
https://www.mvh-shop.de/Motorrad-Tankdeckel-mit-Tankschloss_8
Sicher gibts in der Bucht auch hin und wieder gebrauchte Teile, es wird ja doch ab und zu eine geschlachtet, das Tankschloss kann man vielleicht umbauen.
Da wo es gebrochen ist sollte normalerweise kein Sprit hinkommen.
Preis für einen Ersatzdeckel wäre mir egal wenn ich weiß ob und wenn ja wie das Schloss zu tauschen ist.
Die CBF sollte ja verkauft werden und ich Depp demolier den Tankverschluss :böse14::böse14::böse14:
Wenn Du unbedingt kleben möchtest und einen kennst der ein Kundenkonto bei Würth hat, nimm diesen:
AL-1
Wenn ich damit ne Eckverbindung bei uns klebe.......da geht nix mehr auseinander!
Ich kann Dir einen Tip geben, wie ich es gemacht habe:
Der Tankdeckel besteht ja aus zwei Teilen: Ring und Deckel, die durch einen Splint miteinander zusammengehalten werden.
Den defekten Tankdeckel vom Tank abbauen.
Den Splint mit einem passenden Stahlstift und vorsichtigen Hammerschlägen austreiben.
Den neuen Tankdeckel dann auch so teilen.
Ring tauschen, fertig und Deinen Schlüssel weiter benutzen.:Froehlich3:
AL-1
Super, glaub die Frau kann über die Firma dort bestellen :Froehlich2:
Genial, danke !!!
Werd mal zuerst das mit dem Kleben probieren umd dann seh ich weiter :mx21:
Auf alle Fälle danke für eure Hilfe :mx1:
