Mal wieder der Kettendurchhang...
  • Ersteller Ersteller varadero5
V
varadero5
Ich finde im Fahrerhandbuch ist das alles ein wenig zweideutig beschrieben.Kettendurchhang 20-30mm! OK, aber: so wie die Kette h?ngt, einfach das Spiel nach oben gemessen?? Nach unten hat man dann aber auch noch Spiel.Z?hlt das noch dazu?? Wie messe ich richtig?
Macht doch bitte mal folgendes:
Unter der Schwinge ist eine schwarze Gleitschiene, setzt doch dort bitte mal einen Zollstock an. Auf dieser Schiene, ganz am Ende.(nicht neben der Schiene) Wieviel Zentimeter sind dann bei Euch bis zur Oberkannte des unteren Kettenteilst?cks? Bei mir sind es 4cm.
W?rde mich freuen, wenn ihr mal schreibt, wie es bei euch aussieht.
Wenn man n?mlich wei?, wieviel cm die Kette runterh?ngen mu?,kann man am schnellsten eine Kontrolle durchf?hren und wei?ob man nachspannen mu?.Ist genauer und geht schnell mit einem Zollstock. :dafuer:
Abstand bei mir und 300 Km nach der Inspektion (bei der durch den H?ndler gespannt wurde): 2,8 cm.
Maschine dabei auf dem Seitenst?nder.
Gru?K.
Kettendurchhang
habe vor kurzem auch dieses Problem gehabt. Habe mit Hauptst?nder und Zollstock gemessen: ca. 40 mm. Habe dann die Kette gespannt auf ca. 25 mm. Bin zum HH gefahren wegen Anziehen der Achsmutter mit Drehmomentschl?ssel. Der freundliche Werkstattmeister hat mir dann einen Kurs im Kettenspannen gegeben. Hat gemeint, dass die Kette viel zu straf gespannt war. Er meinte lieber zu locker als zu fest (zu fest verschlei?t fr?her) - und ein Kumpel sollte draufsitzen auf das Bike, dann ist die Spannung auch wieder anders (also nicht auf den St?nder stellen). Ansonsten meinte er, wenn man allein misst, das Bike auf den Hauptst?nder stellen, dann die Kette in dem Bereich, wo der Hartgummischutz f?r die Schwinge ist, locker mit dem Finger nach oben dr?cken, bis leichter Widerstand kommt. Dabei sollte die Kette den Hartgummi noch nicht ber?hren. Erst wenn man fester die Kette hochdr?ckt, darf sie den Hartgummi ber?hren. Man braucht also eigentlich gar keinen Zollstock.
Gruss aus Rastatt
Achimowitz
Habe es ausprobiert
:danke:Danke f?r den Tipp Achimowitz,
habe es soeben ausprobiert, bei leichtem Druck komme ich nicht bis
zum Hartgummi, bei etwas mehr Druck ber?hre ich es.
Also pa?t auch meine Messmethode mit den 4cm Durchhang vom hinteren Ende des Hartgummis aus gemessen bis zur Kettenoberkannte.
Das war doch mal eine brauchbare Ansage von deinem Mechaiker.
Ciao
