Ladespannung zu HOCH!!
Mike666
Moin Leute,
an meiner CBF1000A7 messe ich am verbauten Voltmeter
Ladespannung von bis zu 21 Volt!
Hättet ihr einen Tip was ich ändern/Umbauen sollte!
Danke
Mike666
Für die Spannungsregulierung ist der Regler zuständig. 21 V ist jedenfalls nicht ungefährlich für die Steuergeräte. Bei welcher Drehzahl denn?
Nimm ein vernünftiges Multimeter und den richtigen Messpunkt. Am besten direkt an der Batterie.
Dirk
Wenn das Voltmeter schon länger verbaut ist und immer vernünftig angezeigt hat, dann wäre ich jetzt durchaus beunruhigt.
In jedem Fall mit einer anderen Voltmeter nachmessen, am besten direkt an der Batterie (wie bereits gesagt).
Wenn sich dann die Überspannung als Tatsache herausstellt, musst Du den Regler tauschen, was recht einfach zu machen ist.
