kleine (lenker) halterung für nüvi 205 gesucht
J
jolt
Hey,
habe jetzt ein garmin nüvi 205 und würde es gerne auch am motorrad benutzen. Brauche es nicht so oft also suche ich eine kleine unauffällige halterung. Vielleicht schraub ich sie auch jedesmal dran wenn ich sie brauche und fahre sonst ganz ohne. kommt dann drauf an wie es aussieht..
Gefunden habe ich folgende:
http://www.mobile-navigation.de/de/rammount-halterung-lenkerschelle-p-291.html
Habe aber mal ein paar Fragen.
1. Wie ist das mit der "Kugel". Ist das eine einheitsgröße oder woher weiss ich das die passt?
2. Was für einen durchmesser hat denn die lenkerstange unserer Dicken? Die halterung geht nur bis 27mm, sonst muss man noch eine andere schelle dazu bestellen.
3. Ich mach mir ein bisschen sorgen das es kratzer gibt weil die schelle ja keinen gummiüberzug oder ähnliches hat.
Bin für alle Tipps sehr dankbar, gerne auch empfehlungen für andere Halterungen aussprechen :)
Hi Jolt,
schau mal hier nach : http://www.comkor.de
Die Ram-Mount-Kugel ist für Ram-Mount immer gleich.
Es gibt auch andere Systeme, die ein Kugelgelenk haben, aber meines Wissens sind die nicht kompatibel.
Der Standard-CBF-Lenker hat 22 mm Durchmesser.
Um die Schelle am Lenker zu befestigen ohne Kratzer, nimmst du ein schmales Stück Isolierband und klebst es vorher darunter. Dann die schelle gut festziehen - fertig.
Nüvi 7xx am Bike?
ich bräuchte also für ein rammount system noch eine halterung für mein nüvi 205? Habe bisher keine für das 205 gefunden :/
//edit: hab jetzt doch noch was gefunden:
http://www.sky-fox.eu/cgi-bin/cosmo..._zeilen=Tshowrub--ram_mount.ram_geraetehalter
Hallo Leute,
ich habe ein Nüvi 765. Obige Gerätehalterung für die 7xx-Serie zusammen mit der ovalen Basisplatte scheint mir sehr brauchbar!
Was ich allerdings nicht sehe: die 7xx-Serie ist ja für eine aktive Halterung gedacht, oder soll das Nüvi hier mit Mini-USB versorgt werden?
Ansonsten ist die 7xx-Serie ja bis auf die fehlende Wasserdichtigkeit gut für das Bike geeignet: Kann Routen mit vielen Zwischenpunkten verarbeiten, die z. B. aus dem Motorradtourenplaner über Mapsource auf das Nüvi gespielt werden können. Die gefahrene Route wird aufgezeichnet und das 765er hat auch Bluetooth, für die, die das Männchen im Ohr haben wollen. Wichtig: die 7x5er Geräte haben den Autobahnbug nicht mehr!
Hat schon mal jemand die 7xx-Serie am Bike verwendet?
Johnny
Die Kugel ist eine Einheitsgröße. Die "Stange" zwischen Kugel und Gerätehalterung gibt es in verschieden langen Ausführungen. Je nach Gerät das du montieren möchtest, gibt es verschiedene Gerätehalterungen.
Kannst dich hier mal ein bisserl umsehen was es so gibt:
http://www.ram-mount.info/index.php?cPath=1
http://www.ram-mount.com/
Ich habe mir vor Monaten auch so ein Komplettset geholt (allerding für TomTom). Du brauchst dir wegen des Lenkerdurchmesser keine sorgen machen. Wenn du dir so ein Komplettset kaufst, dann sind da zwei verschieden Große U-Schellen mit dabei. Die kleinere der beiden U-Schellen hat super gepasst.
Für ein Garmin nüvi 205 brauchst du die Gerätehalterung RAM-HOL-GA24.
Diese Halterung gibts separat (falls du schon ein RAM-Mount System bei dir einsetzt):
http://www.ram-mount.info/product_info.php?cPath=17_19&products_id=83
Alternativ kannst du dir auch ein Komplettset kaufen, wo alle benötigten Teile inkl. Lenkerschelle, Gerätehalterung, etc. mit dabei sind:
http://www.ram-mount.info/product_info.php?cPath=1_6&products_id=10
Bei meinem Komplettset war unter anderem auch diese Teil mit dabei:
http://www.ram-mount.info/product_info.php?products_id=55
Laut Beschreibung ein Mittelstreben-Adapter. Gedacht für die Montage der U-Schellenhalterung auf einer Lenkermittelstange bei einer Enduro.
Obwohl unsere Dicke keine Enduro ist, habe ich bei mir dieses Teil einfach ebenfalls in die U-Schelle eingelegt. So drückt das Metall der U-Schelle nicht mehr direkt auf die Lenkerstange. Hebt bombenfest. Da schrabbelt jetzt auch kein Metall auf Metall.
Hier hab ich mal ein Bild davon gefunden wie sowas ungefähr dann aussieht:
http://www.expressmounts.com/g/exp/l/3/ramb231m.jpg
Für mein Nüvi 550 nutze ich das Teil für die Lenkstange von SW-Motech (gibts bei Louis und Polo für € 49). Passt bestens, ich mache 'mal Fotos...
Hallo.Ich habe auch was für den schmalen Geldbeutel gefunden bzw benutze es selber für meine TomTom Geräte an der Dicken und der kleinen 125er Varadero ohne Probleme (selbst bei Tempo 230 falls welche Bedenken haben sollten wegen dem Preis oder ist ja was für`s Fahrrad)
Einmal der Grundhalter für das Gerät
http://shop.ebay.de/hr halter garmi...alter+garmin&_sacat=See-All-Categories&_naf=1
Und der Halter für die Lenkstange
http://cgi.ebay.de/Motorrad-Halter-...34.c0.m14.l1262&_trkparms=|301:0|293:1|294:30
Thomas
Manno.. ich hab nach der ersten Klasse die Schule geschmissen.
Hab Mitleid :mx1:
