dieter
Kettenwechsel-Probefahrt-Via Mala-Rofla-Schlucht-Spl?genpa?-Julierpa?und zur?ck
Etwas Entspannung f?r die Regentage der Woche !
Nach 32 000 Km (Ohne Öler ) war die Kette f?llig.Ich habe mir eine Endloskette (Damit ich nichts vernieten mu?)Did ausgesucht.Der Wechsel geht (f?r Schrauber ) problemlos.Kupplungsautomat und Seitenplatte ab,vorher Schwingenbolzen etwas zur?ckziehen,die beiden
Schrauben ober-und unterhalb des Bolzens entfernen.Kettenschutz abschrauben.Dann kann man die Kette ohne Schwingenausbau wechseln.Beim Zusammenbau etwas Fett an die Schrauben,Kupplungsmitnehmer,Schwingenbolzen u.s.w.Beim Anbau des Kupplungsdruckautomaten langsam reindr?cken und halten,damit er nicht verkantet.Rad neu ausrichten bezw.Kontrolle.
Drehmomente in unserer Liste.
Wegen des angek?ndigten sch?nen Sonnabendwetters habe ich die erste´ Probefahrt`in die Alpen geplant.
Fr?h los,nach ca 50 Km kam der Schwanz der langsam abziehenden Regenwolke mit Niesel ?ber mich und hat mich noch weitere 50 Km begleitet.Bei dann besseren Wetter durch die Schweiz (mit Vignette )teils Landstra?e,teils Autobahn,gings hinter Chur ab nach Rothenbrunnen auf der Burgenstra?e zur Via Mala Schlucht.300 m tief geht es da hinab zum Rhein.( Buch:Via Mala von John Knittel )Dann weiter viele Kurven nach Andeer und der Rofla-Schlucht.Der Eingang ist durchs Gasthaus - Hotel Roflaschlucht.
Nicht sehr weit,man kann die Klamotten anlassen,aber sehenswert.Ein Gang f?hrt unter dem dort doch recht kleinen Rhein hindurch.Eintrit 3 Franken,ist etwa 1,88 Eu.Nach einer kleinen St?rkung weiter ?ber den Spl?genpa
sehr spitze Kehren,vor mir setzte sogar ein Audi zur?ck,um rumzukommen )ging es noch eine kleine Runde ?ber Italien und dann den Julierpa?und die Lenzerheide -Winterthur zur?ck nach D.
Benzinpreis etwa 1,78 Franken,das sind etwa 1,10 Eu.Super.
Kette und Schrauberei haben gehalten was ich mir so davon versprochen habe.Gesamtkilometer von mir etwa 750.Also von weiter her mit Übernachtung.
Weils so gut ging,kam gestern noch eine kleine Schwarzwaldrunde dazu,die leider so gegen Mittag durch ein Gewitter mit nachfolgenden l?ngeren Regen k?rzer als gedacht beendet wurde.
Gru?dieter
sehr spitze Kehren,vor mir setzte sogar ein Audi zur?ck,um rumzukommen )ging es noch eine kleine Runde ?ber Italien und dann den Julierpa?und die Lenzerheide -Winterthur zur?ck nach D.Benzinpreis etwa 1,78 Franken,das sind etwa 1,10 Eu.Super.
Gru?dieter
