Hallo Roadbiker,
wenn Du deinen Zumo direkt an die Batterie angeschlossen hast, wird er diese langsam entleeren. Beim Fahren ist das nicht schlimm, da l?uft die Lichtmaschine und l?dt Batterie und, ?ber dein Kabel, den Akku des Zumo.
Wenn Du die Z?ndung ausschaltest flie?t aber weiter ein Strom der den Zumo Akku l?dt und auch wenn der voll ist, flie?t noch Strom durch den Wandler von 12V auf 5V im Zumo Kabel.
Und Motorradbatterien sind auf kurze, hohe Stromentnahmen ( Anla?vorgang) und nicht auf langsame Entladung ausgelegt.
Also besser den Zumo ?ber einen geschalteten Plusanschlu?versorgen.
