Abgesehen vom Eingetragen oder nicht, geht es mir um den Unterschied beim fahren bzw. um den Unterschied beim Tacho. Aktuell geht meiner etwas hinten nach. Bei 130 am Tacho sind es laut GPS 121-123km ca. Etwas genauer wäre mir schon lieber.Beim Kauf meiner ersten CBF1000 war ein 15er Ritzel drinnen. Die CBF hatte da starke Vibrationen. Habe dann das originale 16er Ritzel wieder eingebaut und die Vibrationen waren weg. Habe aber keine Ahnung warum es so war mit den Vibrationen. Die Beschleunigung war nicht bedeutend besser. Der größte Nachteil beim 15er Ritzel war das die Geschwindigkeit am Tacho nicht mehr gestimmt hat. Außerdem ist es auch nicht erlaubt die Übersetzung ohne Tüveintragung zu verändern.
