J
Jörg aus OB
Tach auch!
Nachdem ich auf einige hilfreiche Einträge gestossen bin - und immer leider noch nicht fündig geworden - hoffe ich auf eure eifrige Lesebereitschaft.
Soviel nützliches Vorweg:
- Starterschalter überprüft (besten Dank, auch ich hätte es wohl nie darauf gemünzt)
- Schaltplan über Wikepedia besorgt....
Kurz zum generellen Problem:
Das Abblendlicht funktioniert nicht. Leuchtmittel getauscht. Beim Umstellen des Schalters Abblendlicht auf Fernlicht, wird bei Betätigung der Lichthupe die linke Lichteinheit (Abblendlicht) zugeschaltet (also es leuchten beide, Abblend- und Fernlicht). Beim Umstellen des Schalters auf Fernlicht passiert nix. Nur wie gesagt bei Betätigung des Lichthupeschalters.
Die Schaltereinheiten "Abblend-/Fernlicht" (links) und Starterschalter (rechts) mit Elektroreiniger nach dem Öffnen dessen eingesprüht.
Meine Vermutung:
Könntes es vielleicht an dem Relais für's Abblendlicht, bzw. an einem Verbindungskabel dessen liegen?
Kabelwege zur Lampe sind ja OK, da in Verbindung mit der Lichthupe die Lampe angesteuert werden kann.
Ich werde wohl nicht herum kommen, das Motorrad zur Werkstatt zu bringen, da meine technische Möglichkeiten ausgereizt sind.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand noch einen Rat zuvor geben könnte. Ausser, das es sicherlich teuer werden wird......
Viele Grüße,
Jörg aus Oberhausen
Meine Vermutung:
Viele Grüße,
Jörg aus Oberhausen
Ich habe dann mal etwas WD 40 in die unteren Ablassbohrungen der Armaturen gesprüht und den Starterknopf und Killschalter ohne Zündung einige male betätigt, und plötzlich hatte ich wieder Licht!!! Alles funktionierte wieder einwandfrei
(was ich nicht glaube).
