Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 12 von 14
Thema: Blinker Kontrollleuchte leuchtet nur mehr schwach
    Mitglied Avatar von kingluigi_77
    17.04.2015
    Oberösterreich
    40
    41
    CBF 1000F (2011)
    Hy Leute!
    Jetzt wo es los geht mit Biken fängt meine FF zu motzen an.
    Seit kurzem leuchtet die Kontrollleuchte für Blinker links nur mehr ganz schwach aber Blinker blinken normal , rechts ist alles okay. Bei Warnblinkanlage das selbe Spiel.
    Zwischendurch hat es bei einem blinkvorgang mal funktioniert.
    Ich hätte ja auf das relais getippt, weil die Kontrollleuchte ja LED ist.
    Vielleicht hatte das schon jemand und kann mir weiter helfen bevor ich heck und Front zerlegen muss.
    Danke
    Routinier Avatar von Panadist
    Rureifel
    63
    493
    zu schwer
    kann eigentlich nur an der LED selbst liegen, oder es besteht ein Kontaktproblem am Stecker/Platine zur/in Anzeigeeinheit (Cockpit) .
    An das Relais glaube ich nicht , dann würde sich das Verhalten auch auf die Blinker auswirken.
    58
    3.914
    Ja, sehe ich auch so.
    Wahrscheinlich hast Du einen Wackelkontakt auf der Platine oder am Stecker, oder der LED-Chip selbst spinnt. Das tun LED schon mal wenn sie einem Fertigungsfehler unterliegen und daher zu einem Frühausfall tendieren. Kommt sehr selten vor, kann aber passieren. Lass Deine Blinker und Dein Relais in Ruhe
    17.04.2015
    Oberösterreich
    40
    41
    CBF 1000F (2011)
    Okay, dann erst mal danke an euch! Dann beginne ich mal vorne beim Stecker zu fummeln, wie die Front zerlegt wird weiss ich ja schon(musste mal ein nerviges klappern beseitigen) . Hab mir aber trotzdem ein neues relais und LED Blinker bestellt wenn ich schon dabei bin.
    Werde die Ursache natürlich hier rein schreiben.
    17.04.2015
    Oberösterreich
    40
    41
    CBF 1000F (2011)
    Unglücklich
    Problem gefunden, leider. Die eine LED hat tatsächlich einen Fehler, wenn ich in der Mitte auf die LED drücke funktioniert es ganz normal, lass ich los leuchtet es nur schwach. Leider ist Martin mit seiner E-werkstatt so viele Meilen weit entfernt. Grrrr
    17.04.2015
    Oberösterreich
    40
    41
    CBF 1000F (2011)
    Also der kontrollkasten kostet ca. 500€. Will es jetzt selber mit umleiten versuchen, bin ja Schrauber und Tüftler.
    Wie finde ich heraus welche led das ist? Martin hat bei den blauen Osram lb t67c verbaut. Aber die in grün haben andere Werte?! Vielleicht weiss jemand welche ich da besorgen muss danke
    58
    3.914
    Die LEDs in dieser Bauform gibt es in allen Farben, ich kann Dir auch eine grüne geben, das ist nicht das Problem. Es gibt allerdings zu jeder Farbe auch noch verschiedene Farbtöne (man nennt das "Binning" bei LEDs). Es könnte also sein, dass die LEDs für rechts und links dann in etwas anderen Grüntönen blinken, aber ich denke, das ist verkraftbar.
    Kaiser Avatar von Minimax
    20.03.2006
    Niedersachsen
    1.471
    CBF 1000 (2010)
    CBF1000NA
    abgepolsterte Sitzbank ;-)
    Lächeln
    Tausch doch einfach beide, dann sollte es wieder passen mit der Lichtfarbe...
    "Ich bremse auch für Kurven."
    17.04.2015
    Oberösterreich
    40
    41
    CBF 1000F (2011)
    Soda, weiter gehts. War jetzt bei conrad, solche led nur bestellbar, ist ja nicht so schlimm. Aaaber laut den Verkäufern ist das Teil eine doppelte leiterplatte und nicht lötbar.
    58
    3.914
    Unsinn. Ich löte zu 95% doppelte Leiterplatten, wo soll das Problem sein. Dem Bauteil oben ist das "Wurscht", ob da unten auch noch eines sitzt.
    17.04.2015
    Oberösterreich
    40
    41
    CBF 1000F (2011)
    Hab jetzt bei honda Österreich angerufen und mich über den horrenden Preis beschwert, was sie verstehen. Am Montag meldet sich jemand wegen Kulanz,dann sehen wir weiter. Wenn alle stricke reissen schick ich das Teil im Winter zu dir Martin, wenn ich darf.
    Danke jungs für eure Meinungen und Tipps!
    58
    3.914
    Jaja, kein Thema.
  1. PGM-FI Anzeige leuchtet auf
    Von Reinhold44 im Forum CBF 1000F
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.05.2013, 12:58
  2. Drehmoment unter 3000 Umdrehungen schwach?
    Von optivus im Forum CBF 1000
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 10.08.2008, 11:11
  3. Was machen wenn F1 leuchtet
    Von mrbigmann im Forum CBF 1000
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.04.2008, 09:09
  4. Bin ich zu schwach?
    Von Rebel im Forum Allgemeines / Sonstiges
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 17.11.2007, 22:25
  5. Ziemlich schwach!
    Von mototr68 im Forum Small Talk
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 03.02.2007, 18:43
