Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 25 bis 36 von 52
Thema: Schaltung hakt und "knorpelt"
  1. #25
    Foren As Avatar von Rheinweiss
    02.04.2016
    Kurpfalz
    86
    Triumph Tiger Explorer
    Zitat Zitat von Jürgen Klammer Beitrag anzeigen
    Das Motul 7100 verwende ich seit Jahren in all meinen Böcken.
    Ob das nun Vorteile bei der Schaltbarkeit bringt.....?????
    Nach meiner Beobachtung beeinflusst lediglich die Viskosität das Schalten. --> Dick schaltet.
    Gruß Rheinweiss
  2. #26
    Routinier Avatar von ducthomas
    13.08.2011
    Unkel/ Rh.
    66
    391
    CBF 1000F (2012)
    hab' ich !
    Zitat Zitat von Rheinweiss Beitrag anzeigen
    Werkstätten finden immer alles wunderbar. Vor allem das was die eigene Arbeit angeht...
    Mopedgetriebe lässt sich sogar ganz ohne Kupplung "wunderbar" schalten!!!
    Fahr sie doch mal warm und schau dir die in aller Ruhe an wie sich nach einem Gasstoß die Drehzahl abbaut. Fällt die wie ein Stein in Richtung Leerlauf, oder wird die aufgefangen und sinkt kontrolliert ab?
    Gruß Rheinweiss
    Schalten ohne Kupplung kenn' ich auch. Konnten (bis auf die Harley) bisher alle ganz gut.
    "Eigene Arbeit" der Werkstatt ? "Schaltgestänge überprüft" heißt für mich: "Schaltgestänge angekuckt" .
    Mal abgesehen davon, daß bis zu weiteren Versuchsfahrten durch freiwillige (Forums)testfahrer die Sache eigentlich erledigt ist, würde mich schon interessieren, was jetzt der Drehzahlabfall mit der ganzen Sache zu tun hat. Geht's da um Ölviskositäten , oder was ?
    OK, dann werd' ich mal die Drehzahl "in aller Ruhe" abfallen lassen
    Ich werde berichten !
    02.04.2016
    Kurpfalz
    86
    Nein, dabei geht es um das Synchronisieren des "nichtsynchronisierten" Mopedgetriebes.
    Schalten geht immer dann leicht, wenn die Zahnräder (Gänge) gleiche Drehzahl haben und umgekehrt. Daher fällt auch das Runterschalten mit Zwischengas leichter. Beim Hochschalten hingegen muss zwar Drehzahl abgebaut werden aber eben auch nur im sinnvollen Maß (ich sag mal 500 Umin). Fällt die zu schnell (ich sag mal 1500 Umin), rappelts beim Schalten. Warum fällt die zu schnell? Das hat 1000 +1 Gründe. Aber Grund Nummero 1: Wartungsstau bei Lufi und Kerzen.
    Verrotteter Luftfilter und vergammelte Kerzen führen zu schlechter Schaltbarkeit!
    Gruß Rheinweiss
  4. #28
    13.08.2011
    Unkel/ Rh.
    66
    391
    CBF 1000F (2012)
    hab' ich !
    Gruß Rheinweiss
    OK, also, die Eigenheiten eines Mopedgetriebes sind mir bekannt.
    Schalten kann ich auch; ja , auch mit Zwischengas, und ja, notfalls auch ohne Kupplung.
    Das von mir beschriebene Problem ist eher ein Schwergängigkeitsproblem.
    Einfache Variante: Schaltgestänge krumm/schlecht eingestellt/schief, wie auch immer.
    Komplizierte Variante: Eine der Schaltgabeln bewegt sich nur schwer auf ihrer Achse (mögliche Ursache: krumm).
    Wahrscheinlichste Variante: Alles Einbildung !
    Egal: Ich fahre, und vielleicht macht eines Tages jemand ein Getriebe-raus-ankucken-Teil-austauschen-wieder-einbauen-in 25 min-Filmchen draus !
    Routinier Avatar von Panadist
    Rureifel
    63
    453
    zu schwer
    LSL-KM45 mit ABM 0410, Scottoiler, öfters das Travelpaket
    gibt es doch schon vom Martin, hat mir beim Austausch der Ausgangswelle den Überblick über den Aufwand verschafft.
    Übrigens habe ich mich heute auch von den V-Dreck Hebel verabschiedet. In engster Stellung blieb der Kupplungsschalter vom Hebel verschont, das führte zu gefühlten 5 Min Denksportaufgabe warum die Karre jetzt keinen Ton von sich gibt. Irgend jemand hat da wohl an dem Verstellhebel während der Fahrt dran rumgefummelt.
    Jetzt sind wieder die Serien Hebel dran und ich meine zu glauben das es sich auch leichter runterschalten läßt.
    Gruß Adi
    PS. Sollte jemand Interesse an den Hebel haben, darf man mich gerne anschreiben.
  6. #30
    02.09.2007
    3.075
    Keines
    ..... Daher fällt auch das Runterschalten mit Zwischengas leichter. ......
    Gruß Rheinweiss
    Nochmal in Ruhe drüber nachdenken.... ich kupple aus.... gebe einen Zwischengasstoß.... schalte runter.... kupple ein....
    Hat zwar beim Runterschalten genau "Null" bewirkt (Kupplung ist getrennt, Kräfte können auf das Getriebe nicht übertragen werden, das bisschen Ölfilm bei heißem Öl ist viel zu schwach)- aber die Motordrehzahl ist zum Zeitpunkt des einkuppelns höher und damit der Ruck beim Einkuppeln geringer... das Hinterrad pfeift gelegentlich etwas weniger.
    Anders wäre es bei echtem Zwischengas...... auskuppeln.... Gang raus in den Leerlauf.... einkuppeln..... Zwischengas......auskuppeln..... in den gewünschten Gang schalten.... einkuppeln (klappt aber beim Motorrad nicht so richtig jedesmal den Zwischenleerlauf zu finden - daher eher etwas für nicht synchronisierte PKW/LKW Getriebe)
    @ducthomas
    Mit "Einbildung" hat deine Schaltbarkeit sicher nichts zu tun - aber eine Kontrolle der Schalthebelstellung (wie bereits beschrieben) und Anpassung auf deinen Fuß hilft tatsächlich. Auch ein Ölwechsel auf ein anderes Öl kann beim Hochschalten die Schaltgeräusche verbessern, hat aber meist keinen Einfluss auf die Schaltkräfte. Eine Kontrolle des Schaltgestänges hinsichtlich Schmierung in den Kugelköpfen und der Lagerung ist durchaus im Bereich eines Selbstschraubers.
    Und Schaltkräfte sind durchaus subjektiv - was der eine als "Knochig" empfindet ist für den anderen "sanft" - je nach subjektiver Erfahrung und durchaus vom getragenen Stiefel abhängig. Ein zarter Citysteifel vermittelt andere Schaltkräfte als ein mäßiger Endurostiefel.
  7. #31
    58
    3.876
    Da werden Erinnerungen wach: Fahrschule auf MAN 5-Tonner mit unsynchronisiertem Getriebe in der Gegend von Koblenz. Fast 40 Jahre ist das jetzt her. Krass... hat aber Spass gemacht.
  8. #32
    13.08.2011
    Unkel/ Rh.
    66
    391
    CBF 1000F (2012)
    hab' ich !
    Zur Klarstellung:
    Ist ja rührend, daß Ihr Euch so an meinem Schaltproblemchen beteiligt
    Nochmal der Versuch einer Beschreibung:
    Der Schaltweg (Bewegung des Schalthebels mit dem Fuß bis der nächste Gang eingelegt ist) wird (gefühlt) durch einen zusätzlich zu überwindenden deutlichen Widerstand quasi unterbrochen.
    M.a.W. ich ziehe den Schalthebel ein Stück weit hoch (eben bis zu diesem Widerstand) und muß dann nochmal eine "Stufe" überwinden, bis der nächste Gang drin ist. Dafür ist ein deutlicher Kraftaufwand erforderlich.
    Diese "Stufe" ist immer spürbar unabhängig davon, ob ich den Hebel mit Kraft und einem Ruck schnell durchziehe, oder ob ich den Hebel bewußt "langsam" führe.
    Beim Runterschalten das gleiche Phänomen, wenn auch nicht so stark.
    Die Einstellung des V-trec Hebels spielt dabei (mal abgesehen von der maximal engen Stellung) keine Rolle.
    Das spricht m.E. gegen die bisher plausibelste Erklärung, daß es am ausreichenden Hebelweg fehlt. Die Kupplung schleift auch nicht bei gezogenem Hebel.
    In Martins "Getriebe bei der Arbeit"-Film, der für mich sehr anschaulich ist, sieht man, wie die Schaltgabel der Nut in der Schaltwalze folgt. Es fühlt sich für mich so an, als ob das nur widerwillig geschieht; so als ob die Schatlgabel sich nicht leicht auf ihrer Achse bewegen könnte. Oder aber als ob sich die Schaltwalze nur schlecht bewegen läßt.
    Dies sind aber sehr laienhafte Einschätzungen meinerseits.
    02.09.2007
    3.075
    Keines
    Die von dir beschriebenen möglichen Ursachen würden dann aber nur 2 Gänge betreffen
  10. #34
    02.04.2016
    Kurpfalz
    86
    Ja, ist wohl so, jedenfalls wenn man das Schalten so in einzelne Sequenzen zerlegt. Sitzt man aber oben drauf ist es anders.
    Ob das mit den Schlupf im Ölbad zu tun hat und ev. auch damit, das man die Kupplung eher selten bis zum Anschlag durchzieht, weiß ich nicht.
    Aber im Zweifel würde ich zu beidem tendieren.
    Gruß Rheinweiss
  11. #35
    02.04.2016
    Kurpfalz
    86
    Wenn, dann müsste sich das im Stand erfühlen lassen. Schalt doch mal mit der Hand durch!
    Gruß Rheinweiss
  12. #36
    Tripel-As Avatar von VT_Michel
    24.07.2016
    Seevetal
    53
    234
    CBF 1000F (2016)
    Sword Silver Metallic
    KTM 1050 ADV
    So gaaaanz leicht hat meine das aber auch, vom 1. in den 2.
    Nur mal so nebenbei.
    Was haltet Ihr eigentlich von so einer Schalthebelverstärkung ?
    Bei unseren beiden CBF's (600+1000) hat die Welle schon so 1-2 zehntel Spiel.
    Hat das mal jemand verbaut ? Bringt das wirklich was ?
  1. Antworten: 176
    Letzter Beitrag: 06.03.2017, 16:57
  2. Rursee Runde für "alte Säcke" und "jüngere Jutebeutel"
    Von Friedhofsblonder im Forum Treffen und Ausfahrten
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.08.2015, 22:06
  3. Alles Gute zum Geburtstag an "MacReiner" und "Glückauf" !
    Von franky62 im Forum Grußbotschaften
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.08.2014, 11:37
  4. """""Anmeldung"""" / Tourchen Sonntag, 08.07.
    Von frogger im Forum Rhein-Main Stammtisch
    Antworten: 51
    Letzter Beitrag: 13.07.2012, 19:39
