Seite 3 von 77 ErsteErste 123451353 ... LetzteLetzte
Ergebnis 25 bis 36 von 917
Thema: Noch ne LIMA platt?
  1. #25
    BikerLady
    mich hat es wohl auch erwischt. Morgens schön zur Arbeit gefahren, bei strahlendem Sonnenschein. Zum Feierabend gab die Maschine kein Mucks mehr von sich.
    Also überbrückt und versucht bei viel Drehzahl zur "Werkstatt meines Vertrauens" zu kommen, aber nach 2/3 des Weges war Ende, sie starb ganz. Per überbrücken konnte ich zwar noch starten, aber an anfahren war nicht mehr zu denken. Dank meiner "Werkstatt meines Vertrauens" erreichte ich trotzdem dieselbige kurz vor deren Feierabend.
    Nächster schöner Morgen, aber schlechte Nachrichten: LIMA defekt...*NNNNEEEEEIIIINNNN*......aber beim HH kann ich das auf Kulanz tauschen lassen........*puh*
    Heute werde ich sie zum HH bringen und alles in die Wege leiten *hoff*
  2. #26
    Routinier Avatar von Stony
    17.09.2006
    Neu-Anspach, Hessen
    53
    414
    KTM 990 SMT
    Catwiesel
    AW: Noch ne LIMA platt?
    Baujahr? Km Stand?
    Garantie und drauf achten das Strator&Rotor getauscht werden.
    Gesendet von meinem HTC One V mit Tapatalk 2
    Ciao
    Stony
    Catwiesel ist der Hammer...
    http://www.mehrsi.org Die tun was, während andere nur reden! Mitglied seit 2004!
  3. #27
    Tripel-As Avatar von bassbiker
    07.01.2012
    Landkreis Tübingen
    58
    182
    Pearl Amber Yellow
    hab ich schon
    MRA X-Screen, Metisse Crash Pads
    LIMA kaputt
    gibt es eigentlich schon einen Anhaltspunkt ab welchem Kilometerstand mit einem Lima-Defekt gerechnet werden darf???
    Oder sind diese Defekte nur Einzelfälle (was ich mal zu hoffen wage).
    Grüsse
    der bassbiker
  4. #28
    Foren As
    19.09.2009
    Überlingen
    92
    2x S1000R; FT500
    S1000R
    Hallo bassbiker,
    1. Lima bei 44.000 km (nur Stator getauscht)
    2. Lima bei 75.000 km (nun Rotor und Stator getauscht).
    Ich hoffe das wars jetzt.
    Michaela
  5. #29
    Foren As
    19.09.2009
    Überlingen
    92
    2x S1000R; FT500
    S1000R
    Hallo Biker Lady,
    bitte halte mich da auf dem Laufenden.
    Bin gespannt ob Du alles ersetzt bekommst.
    Hast Du einen vollständigen Inspektionsnachweis?
    Ich habe von Honda nur 516 € der 987 € bekommen.
    Michaela
  6. #30
    BikerLady
    Km-Stand: 25500
    Baujahr: 2008
    Keine Probleme in der Werkstatt. Vielen Dank an dieser Stelle an Siggi Zaiser, Soest und Honda Schomaker, Werl. Es werden Stator und Rotor ausgetauscht. Werde Dienstag wissen, ob es gut ausgegangen ist.
    Gruß bikerlady
    Gesendet von meinem GT-I8190 mit Tapatalk 2
  7. #31
    Tripel-As
    02.01.2012
    Saarland
    52
    208
    CBF 1000 (2010)
    Pearl Nightstar Black 2009
    hab ich ;D
    Lenkererhöhung und Sturzpads. Leo Vince Evo 2
    Probleme LIMA
    Mit Lichtmaschinen scheint sich Honda schwer zu tun. Auch die Honda CBX 1000 hatte diese Probleme. Ärgerlich da ein Hersteller wie Honda eigentlich über einen großen Pool an Erfahrungen verfügen müsste.
    Wer vögeln kann, kann noch lange nicht fliegen.:025::025:
    SB-JJ 26
  8. #32
    Mitglied
    28.10.2012
    39
    Kawasaki GTR 1400
    Nicht nur peinlich
    Dass die Lima-Probleme bei einem Motor, der so oder ähnlich schon recht lange gebaut wird, nicht lösbar zu sein scheinen, gibt wirklich zu denken. Angesichts der Ersatzteilpreise (zwei wirklich fertigungstechnisch nicht allzu anspruchsvolle Teile) von insg. etwa 1000 Euro kann man allerdings endgültig vom Glauben abfallen - für ein älteres Modell bedeutet das eine Investition von etwa einem Drittel des Marktwertes. So hohe Preise kann man ja aufrufen, wenn ein Teil wirklich nur im Ausnahmefall ausfällt. Wenn es sich als Verschleißteil entpuppt, ist die Kalkulation doch recht ambitioniert.
  9. #33
    Kaiser Avatar von jackryan
    20.08.2012
    1.169
    Zumindest das Schwungrad ist fertigungstechnisch aufwändig.
    Es enthält Dauermagnete und muß feingewuchtet sein, um direkt
    auf der Kurbelwelle auch bei 9500 1/min einwandfrei zu laufen.
    Beim Frust über diese Limasache gehe ich trotzdem mit dir konform.
    Allerdings gibt es auch andere Hersteller mit typischen Macken.
    Bei den Yamaha Bulldogs ist es z.B. der Freilauf, dessen Tod
    schon oft vorprogrammiert ist und wo die Reparatur dann auch mit 1000
    Euro zu Buche schlägt.
    Hier gab es allderdings eine amerikanische Ersatzteilquelle, die um einiges
    günstiger mit Originalteilen war als die Kollegen in Europa. Ich müßte
    da nochmal forschen, ob der auch Hondteile dealt.
    Zumindest für alle, die aus der Garantie raus sind und ihre CBF noch lange
    fahren wollen, sollte es eine kostengünstige Lösung geben. Denn mehr als ein Viertel des
    Fahrzeugwertes für eine Reparatur aufzuwenden ist schon ärgerlich. Insbesondere,
    wenn man mit Wartung, Pflege und Fahrstil keinerlei Einfluss auf die Lebensdauer
    der Lima hat. Bin gespannt, wie sich die extern neu gewickelte Lima eines anderen Forenmitglieds verhalten
    wird.
    Geändert von jackryan (08.09.2013 um 15:44 Uhr)
  10. #34
    BikerLady
    Was genau war an euren Limas defekt?
    Rein aus Interesse.
    Bei mir sollen 2 Windungen durch gebrannt sein. Ich hoffe die Werkstatt wirft die defekten Teile nicht gleich weg, so dass ich sie mir am Dienstag anschauen und eventuell Fotos machen kann.
  11. #35
    17.09.2006
    Neu-Anspach, Hessen
    53
    414
    KTM 990 SMT
    Catwiesel
    Bitte Suche bemühen. Wurde ausgiebig diskutiert. Siehe auch meinen Beitrag hier. Das Problem ist die mangelnde Hitzebeständigkeit des Lacks um die Spulen. Dieser platzt ab und dann hat man einen Kurzschluss in der Spule. = durchgebrannt
    Gesendet via Tab
    Ciao
    Stony
  12. #36
    Routinier Avatar von Sylvester
    02.08.2012
    Oberrotenmosel
    307
    CBF 1000 (2011)
    Harley BJ 1927
    LeoVince Evo 2 Hepko Becker Sturzbügel Hinterradabdeckung
    KM Stand 2000
    BJ 2012
  1. Hinterreifen platt
    Von Fraenkie im Forum Reifen
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 31.07.2014, 17:52
  2. Antworten: 5
  3. MPP: Sehr kuriose Erfahrung / Reifen platt
    Von czarnetz im Forum Reifen
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 07.05.2010, 08:04
  4. Vorderreifen platt - Ventil defekt
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.10.2007, 12:42
  5. Ich bin platt
    Von Jocki im Forum Reifen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 21:15
