Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 13 bis 24 von 62
Thema: Fernlicht und Abblendlicht defekt
  1. #13
    MrRight64
    Hallo Dieter,
    das Einsprühen hätte bei meinem Schalter nicht viel gebracht, denn Honda hatte hier vom Werk auch schon ein Kontaktfett 'reingeschmiert'... dieses wird im Laufe des Einsatzes aber trockener und durch eindringenden Staub auch immer 'unflexibler' bzw. wirksamer....
    Aber generell ist der Hinweis natürlich richtig, schon an Anfang schon vorbeugend tätig zu werden... aber man sollte das dann später auch ab und zu wiederholen
    Gruß udo
  2. #14
    Eroberer
    18.06.2008
    62
    hi zusammen,
    na ja das abkratzen der korrossionsschicht ist meistens nicht von langer dauer, da die oberfläche durchs kratzen wesentlich vergrössert wird.
    ich mache solche kontakte immer mit schwefeliger säure sauber.
    der kalk ist weg, und das kupferoxid auch.
    aber vorsicht, keine schwefelsäure benutzen, sonst ist der ganze kupferkontakt hinterher weg.
    thomas
  3. #15
    Eroberer Avatar von alfidiver
    02.03.2009
    Wien
    68
    Honda Crosstourer DCT
    Hab ich jetzt
    HRA von Bodystyle; Original Honda Seitenkoffer; Topcaseträger von SW-Motech; Sturzbügel von H&B
    Zitat Zitat von ttph1 Beitrag anzeigen
    hi zusammen,
    thomas
    weißt du vielleicht auch, wie kompliziert oder fummelig das Zerlegen dieser Schaltereinheit ist? Fallen einem da gleich alle Teile entgegen, wenn man die Schrauben löst?
    lg
    Alfi
    www.alfidiver.at
  4. #16
    Eroberer
    18.06.2008
    62
    hallo,
    bei der cbf hab ichs noch nicht gemacht.
    bei meiner alten intruder war es kein problem.
    thomas
  5. #17
    Avatar von Beaty
    11.06.2009
    Berlin
    51
    2.004
    CBF 1000 (2009)
    Meins!
    Ultimate von Aral
    Ich hatte meinem FHH bei der Demontage über die Schulter geschaut. Sah nicht sehr kompliziert aus und hat auch nicht lange gedauert.
    "Genieße Deine Zeit, denn du lebst nur jetzt und heute. Morgen kannst du gestern nicht nachholen und später kommt früher als du denkst. " Albert Einstein
  6. #18
    02.03.2009
    Wien
    68
    Hab ich jetzt
    Fehler behoben
    War wirklich nicht kompliziert. Heute habe ich den Schalter auseinander genommen, und was sehe ich? Da ist ein Kabel, das nicht mehr weiß wo es hingehört Also wieder angelötet und meiner CBF ging wieder ein Licht auf
    www.alfidiver.at
  7. #19
    In Gedenken Avatar von Gecko
    28.03.2007
    Ruhrgebiet
    58
    6.656
    BMW R 1200 GS
    Dieses Thema sollten alle CBF-Fahrer aufmerksam lesen und sich die Ursache merken !
    Das scheint nämlich auch kein seltenes Ereignis zu sein.
    Das hatte ich auch schon 2 x und beim ersten Mal hat es auch ganz schön gedauert, bis dass ich auf den Starterknopf gekommen bin
    Der HH hat beim letzten Mal mit Kontaktspray gearbeitet und gesagt, dass beim nächsten Mal die Schaltereinheit ausgetauscht werden solte .........
    [COLOR=Red][B][FONT=Arial]Gruß und gute Fahrt[/FONT][/B] [/COLOR]
    [B][FONT=Arial]Harry[/FONT][/B]
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  8. #20
    100kilo
    auch ich hatte das Problem (weder Scheinwerfer noch Blinker haben funktioniert) , wobei in meinem Fall der Anlasserknopf nicht mehr zurückgestellt wurde (blieb in der gedrückten Position hängen). Komischerweise hat der Anlasser nicht weitergedreht, sonst wäre mir das ja aufgefallen....ich bin so ca. 10 km gefahren !
    Ich habe das auf die Kälte (das war im Februar bei Sonnenschein) und der daraus resultierenden Materialschwindung zurückgeführt, bei wärmerem Wetter ist das seither nicht mehr aufgetreten.
    Derzeit habe ich das Problem mit nem Wackler auf dem Fernlichtschalter, werde das auch mal wie die rechte Seite zerlegen.
    Viele Grüße
    Thomas
  9. #21
    Jungspund
    24.11.2011
    Bei den Beutebayern (Franken)
    62
    16
    CBF 1000F (2011)
    LSL Crashpads
    Hallo Leute
    Es ist nicht der Starterknopf der das Licht ausschaltet. Der Starterknopf betätigt nur ein Relais welches das Licht aus und das Anlasserrelais anschaltet. Wenn dieses Relais beim loslassen des Starterknopfes zwischen Licht aus und Anlasser an hängen bleibt, dann springt die Mopete an aber danach bleibt das Licht aus. So ein defektes Relais hängt eventuell nicht immer, aber manchmal.
    Wenn der Starterknopf versagt geht garnichts an oder aus.
    PKD
  10. #22
    Routinier Avatar von gune99
    01.05.2007
    Herten
    52
    358
    K1300S
    Zitat Zitat von pkd Beitrag anzeigen
    Hallo Leute
    PKD
    Das ist nicht korrekt. Laut Schaltplan ist der Starterknopf ein Öffner/Schliesser. Beim Betätigen öffnet er die Verbindung BAT4-HL (Leitung Bl/R die von der Sicherung kommt zu Bu/W die zu dem Abblendlicht führt). Der Schliesser verbindet dann IG-ST (Leitung Bl zu Y/R Starterrelais).
    Guido
    seit 08.2010 05.2007-08.2010
  11. #23
    Jungspund
    24.11.2011
    62
    16
    CBF 1000F (2011)
    LSL Crashpads
    Wenn das so ist, dann hab ich das falsche Moped gekauft. Das wäre Primitivtechnik aus der Frühzeit der Motorisierung.
    Oder fehlt im Schaltplan nur das Wechsler-Relais?
    PKD
  12. #24
    01.05.2007
    Herten
    52
    358
    K1300S
    Du kannst es ja noch mal kontrollieren
    http://wiki.cbf-1000.de/wiki/images/...BF1000-ABS.pdf
    Guido
  1. Fernlicht
    Von Kojak im Forum CBF 1000
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.06.2009, 18:33
  2. Einseitiger Abblendlicht
    Von Bitriol Artur im Forum Zubehör
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.03.2009, 00:31
  3. H7 Abblendlicht?
    Von Bandaluse im Forum CBF 1000
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.04.2008, 23:12
  4. Abblendlicht und Fernlicht einstellen
    Von ford202 im Forum CBF 1000
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.11.2007, 08:43
  5. mit Fernlicht am Tage?
    Von Micha369 im Forum Straßenverkehr
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 01.09.2006, 17:42
